Hi
I don’t understand why the JCe popup mediabox plugin behaves strangely when we have long legends (150 words for example).
In our example the code in the article is :
<a href="/images/picardie-muses/oeuvres/noyon-dix-pieces-de-jeu-d-echecs.jpg" target="_blank" class="jcepopup" type="image/jpeg" data-mediabox-width="500" data-mediabox-caption="Après la crémation du défunt sur un bûcher, l'ensemble, ou seulement une partie des restes est collecté, trié, lavé puis déposé dans un linge. Les ossements brûlés forment ici un amas rectangulaire de 35 cm de large sur 45 cm de long. Ils étaient vraisemblablement mis dans un coffret en bois. Le moulage de cette incinération effectué lors de la fouille montre que des effets de parois sont très nettement observés sur les quatre côtés. La couleur blanche des ossements dénote une crémation aboutie avec une absence de charbon de bois. Le poids de la crémation est de 1751 g, davantage que les autres amas. Cela signifie qu'il y a eu une collecte des ossements sur le bûcher plus soignée. Il s'agit d'un adulte masculin âgé de plus de vingt ans. Sur l'amas osseux on remarque une fibule à grand ressort symbolisant la parure (l'objet pour fermer le vêtement). Le rituel funéraire semble ainsi bien codifié."><img src="/images/picardie-muses/oeuvres/noyon-dix-pieces-de-jeu-d-echecs.jpg" width="100" height="82" alt="noyon dix pieces de jeu d echecs" /></a>
The « data-mediabox-width » parameter seems irrelevant. Whatever value I set here the popup is strangely much too thin (see the attached screenshot)
Why the mediabox is not, on the contrary, large enough to display the image AND the text on just a few lines ?
Cyril
Cyril
#92414
Actually I found that it may be the same unsolved issue as https://www.joomlacontenteditor.net/support/forum/75617-jce-mediabox-with-yootheme-master-resizing-does-not-work
thanks
cyril
thanks
cyril
Please try JCE MediaBox 2 RC6 - https://www.joomlacontenteditor.net/downloads/mediabox/item/jce-mediabox-2-for-joomla-3
#92480
Hi Ryan
The only thing that seems to be missing here is the inability to put HTML code in the caption as it was in the previous versions.
cyril
cyril
Please try JCE MediaBox 2 RC7 - https://www.joomlacontenteditor.net/downloads/mediabox/item/jce-mediabox-2-for-joomla-3
